西安蓝辉机电设备有限公司
主营:中频炉,中频电炉,一拖二中频炉,透热炉,熔炼炉,感应熔炼炉,真空炉,中频炉配件
串联一拖二中频电源性能
发布日期:2016-06-04 来源:网络 作者:刘俊杰
一拖二中频电源性能描述:
主控制系统全数字化,无继电控制。
控制系统采用高可靠性的大规模集成电路控制。各种信号的运算处理及其相应动作的执行都按程序自动进行。用数字控制系统代替各种继电控制回路所要完成的功能,整个中频电源设备无一只继电器,这就避免了由于继电器接点不可靠带来的设备故障。
(2)、电源恒功率输出运行,有效的缩短熔化时间,提高设备的效率。
由于系统在工作时,中频电源的输出电压和功率是通过调节逆变触发频率来实现的,这样就可以始终使输出的功率处于非常大状态,并且通过电压和电流闭环作用,使中频电源达到恒功率输出。
(3)、具有优异的抗冲击负荷能力。
系统中主要元器件的参数选择均留出非常大裕量,在硬件上保证了各元器件有较好的抗冲击能力。在控制方式上,整流和逆变控制均单独设置有电压和电流闭环控制,在负载冲击时能有效的控制电压和电流的变化率。
(4)、完善可靠的保护功能
本控制线路设有整流过压/过流保护、槽路过压/过流保护、缺相保护、控制电源欠电压保护、冷却水压过低等各项保护措施。这些保护功能的分析处理与实现都在主控制板和逆变控制板上完成,保证了各项保护功能的灵敏度及可靠性。控制系统中含有相序自识别电路,使系统中无须安装同步变压器,免去了调试维修中调相序、对同步的工作。每台电容器设置有温度检测探头,检测结果将传送到处理器,处理后的数据送到显示器和启动紧急信号电路。水路关键点位置具有水压检测、水温检测功能,多路监测冷却水的水压和水温,实时保护中频设备。
(5)、光隔离脉冲输出
在控制系统中,触发脉冲从控制板到可控硅的控制较之间具有双重隔离措施。在控制板上采用了2500V以上耐压的光隔离器件对触发脉冲进行光电隔离,在脉冲变压器上采用了3000V以上耐压等级的变压器组件。即使可控硅产生过压,也不会对控制系统产生任何影响。
以上文档由西安蓝辉机电设备有限公司提供,转载请说明出处!公司网站:www.xalanhuikeji.com
产品供应
