西安蓝辉机电设备有限公司
主营:中频炉,中频电炉,一拖二中频炉,透热炉,熔炼炉,感应熔炼炉,真空炉,中频炉配件
西安中频电炉哪家好
发布日期:2015-01-23 来源:网络 作者:西安蓝辉
晶闸管中频控制电源是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至20K HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。这种涡流同样具有中频电流的一些性质,即,金属自身的自由电子在有电阻的金属体里流动要产生热量。比如说,据西安蓝辉机电设备有限公司介绍把一根金属圆柱体放在有交变中频电流的感应圈里,金属圆柱体没有与感应线圈直接接触,通电线圈本身温度已很低,可是圆柱体表面被加热到发红,甚至熔化,而且这种发红和熔化的速度只要调节频率大小和电流的强弱就能实现。如果圆柱体放在线圈中心,那么圆柱体周边的温度是一样的,圆柱体加热和熔化也没有产生有害气体、强光污染环境。国内知名品牌河北恒远电炉制造有限公司生产的中频电炉广泛用于有色金属的熔炼〔主要用在熔炼钢、合金钢、特种钢、铸铁等黑色金属材料以及不锈钢、锌等有色金属材料的熔炼,也可用于铜、铝等有色金属的熔炼和升温,保温,并能和高炉进行双联运行。〕、锻造加热〔用于棒料、圆钢,方钢,钢板的透热,补温,兰淬下料在线加热,局部加热,金属材料在线锻造(如齿轮、半轴连杆、轴承等精锻)、挤压、热轧、剪切前的加热、喷涂加热、热装配以及金属材料整体的调质、退火、回火等。〕热处理〔主要供轴类(直轴、变径轴,凸轮轴、曲轴、齿轮轴等);齿轮类;套、圈、盘类;机床丝杠;导轨;平面;球头;五金工具等多种机械(汽车、摩托车)零件的表面热处理及金属材料整体的调质、退火、回火〕等。 中频感应加热炉系列熔炼炉特点: (1)熔化效率高节电效果好,结构紧凑、过载能力强 (2)炉子周围温度低、烟尘少、作业环境好。 (3)操作工艺简单、熔炼运行可靠。 (4)金属成分均匀。 (5)熔化升温快、炉温容易控制、生产效率高。 (6)炉子利用率高、更换品种方便。 (7)长弧形磁轭漏磁和减少外部磁阻、有屏蔽线圈两端的漏磁、磁轭截面是弧形的内侧于外 壁无缝紧贴增加了有效的导磁率面积、使下圈获得了更好的支撑。独特的正反旋线圈较大的提高了系统的效率。 中频加热炉系列透热炉特点: ●加热速度快、生产效率高、氧化脱炭少、节省材料与锻模成本 由于中频感应加热的原理为电磁感应,其热量在工件内自身产生,普通工人用中频电炉上班后十分钟即可进行锻造任务的连续工作,不需烧炉有经验工人提前进行烧炉和封炉工作。不必担心由于停电或设备故障引起的煤炉已加热坯料的浪费现象。由于该加热方式升温速度快,所以氧化较少,每吨锻件和烧煤炉相比至少节约钢材原材料20-50千克,其材料利用率可达95%。由于该加热方式加热均匀,芯表温差较小,所以在锻造方面还大大的增加了锻模的寿命,锻件表面的粗糙度也小于50um。 ●工作环境优越、提高工人劳动环境和公司形象、纯净、低耗能 感应加热炉与煤炉相比,,工人不会再受炎炎烈日下煤炉的烘烤与烟熏,更可达到环保部门的各项指标要求,同时树立公司外在形象与锻造业未来的发展趋势。感应加热是电加热炉中较节能的加热方式由室温加热到1100℃的吨锻件耗电量小于360度。 ●加热均匀,芯表温差较小,温控精度高 感应加热其热量在工件内自身产生所以加热均匀,芯表温差较小。应用温控系统可实现对温度的准确控制提高产品质量和合格率。 中频电炉加热装置具有体积小,重量轻、效率高、热加工质量优及有利环境等优点正迅速淘汰燃煤炉、燃气炉、燃油炉及普通电阻炉,是新一代的金属加热设备。 中频电炉是铸造锻造及热处理车间的主要设备, 其工作的稳定性、可靠性及安全性是流水作业的铸造锻造及热处理生产线正常稳定工作的保证!西安蓝辉机电设备有限公司是国内专项使用中频炉制造商大,公司集研发、生产、销售为一体的专一厂家。规模大,口碑好,值得信赖。了解更多请咨询西安蓝辉机电设备有限公司技术部!企业网址:www.xalhzpl.com
产品供应
